[Inne] System ostrzegania przed zmęczeniem - Superb II
  • sterngre
    • 38
    Zamieszczone przez pedros
    dobra baza zeby go dopakowac jakims AR -em lub innym bezpiecznym dodatkiem.
    olej na dobrej bazie nie potrzebuje żadnych dodatków, tylko producent oleju zna jego pełny skład i potrafi określić czy dany dodatek jest bezpieczny dla danego oleju czy nie, czy będzie się np. żelował itp. Każdy producent ma swój własny wzór chemiczny, który jest ściśle strzeżoną tajemnicą firmy. Aby w pełni ocenić wpływ mieszania różnych produktów, trzeba wykonać pełen cykl badań za pomocą specjalnej aparatury laboratoryjnej.
    Zgodnie z zaleceniami API (American Petroleum Institute) oraz ACEA (Europejskie Stowarzyszenie Producentów Samochodów), wszystkie oleje silnikowe umożliwiają mieszanie z 10% "obcego" produktu od objętości napełniania. Żadnych negatywnych skutków dla oleju, który wynosi 90%, nie powinno być. Trzeba jednak odróżnić dodatek 10% oleju a dodatek jakiegokolwiek "uszlachetniacza" czy też nano ( zwanego też nano-śmieciem - a nazwa ta ma pewne ozwierciedlenie z tym co się dzieje w oleju z cząsteczkami nano po pewnym czasie) ...
    przy cenie za jaką nabyles jest to i tak super alternatywa minerała
    oczywiście dlatego ten olej kupiłem i sprawdziłem. :wink:
  • gieu
    • 607
    W cenniku Superba pojawiła się jakiś czas temu opcja "System ostrzegania przed zmęczeniem", która kosztuje 200 zł.
    Zakładam, że jest to ten sam system co w passacie:
    Volkswagen po raz pierwszy zastosował właśnie w Passacie system rozpoznający stopień zmęczenia kierowcy. System ten rejestruje spadek koncentracji i odpowiednio ostrzega kierowcę sygnałem akustycznym i optycznym. Jeżeli w ciągu najbliższych 15 minut kierowca nie zrobi przerwy w jeździe, ostrzeżenie zostanie powtórzone. Jak wykazały badania, prawie 25 procent wszystkich wypadków na autostradach, szczególnie na długich, monotonnych odcinkach, spowodowanych jest zmęczeniem kierowcy.
    System ostrzegający o zmęczeniu pomaga zapobiegać tego rodzaju wypadkom. Zaraz po rozpoczęciu każdej podróży system analizuje charakterystyczne zachowanie się kierowcy. Podczas jazdy oceniane są w ciągły sposób sygnały, takie jak kąt skrętu kół czy używaniepedałów. Jeżeli pojawi się odstępstwo od zachowania zarejestrowanego na początku jazdy, system ostrzeże kierowcę sygnałem optycznym i akustycznym. Niezależnie od tego, włączony system po czterech godzinach nieprzerwanej jazdy zwróci kierowcy uwagę, że powinien zrobić przerwę.
    System rozpoznawania stopnia zmęczenia kierowcy jest oferowany seryjnie dla Passata Comfortline i Highline (Trendline – jako opcja).
    Na podstawie ceny wnioskuję, że jest to tylko kwestia odpowiedniego kodowania ;-) i oczywiście posiadania odpowiedniego modułu - no właśnie, jakiego?
    Ktoś wie, który(e) moduł(y) mają coś wspólnego z tym systemem (ABS, kierownicy, zegary?). Jakie numery/oznaczenia powinny mieć te moduły, żeby obsłużyć tę funkcję?
    Octavia II FL 1.4TSI Rosso Brunello
    • Wojtenio
      • 1101
      To musi być coś banalnego bo występuje nawet w YETI w wersji podstawowej , gdzie nie ma nawet maxi-dota .No i ta cena mówi za siebie - dopłata 200 zł .
      • słoń
        • 777
        obroża z kolcami,jak czerep opadnie w półśnie to kolce zrobią swoją robotę
        Zamieszczone przez Wojtenio
        • shado
          • 5315
          raczej kontrolka z kawką czy coś podobnego...
          • 1 6 D
            • 547
            Według informacji z forum skodaclub to jest dodatkowa funkcja sterownika ABS/ESP lub jako dodatkowa funkcja tempomatu, więc chyba tylko kodowania by to wymagało.
            Tu są chyba opisy tego z Passata i nawet fotka jakiejś opcji odnośnie przerw w komputerze pokładowym w liczniku:
            Trzeba by nowsze Passaty lub Superby przejrzeć za kodowaniem licznika lub kanały adaptacji w liczniku posprawdzać. Czy są jakieś nieopisane bity zaznaczone lub dostępne kanały adaptacji.
            http://chomikuj.pl/lusob/VCDS
            • 1 6 D
              • 547
              Ciekawe rzeczy piszą na tej stronce co znalazłeś, według nich można włączyć wyświetlanie ilość paliwa w litrach.
                • 6655
                Zamieszczone przez gieu
                dlatego u nas tego nie było bo niby na jakich drogach masz się zmęczyć? :szeroki_usmiech
                Pewnie piszczy coś jak rezerwa i wyświetla kontrolke.
                Tyle, że jeśli się nie zatrzymasz to co 15 minut będzie pikać?
                • flankie
                  • 26
                  System nic nie wart. Przejechałem 44 tys. km w ciągu minionego roku z tym systemem (ok. 40% na autostradach) i nie dałbym za niego złamanego grosza gdyby wymagał dopłaty.
                  • spacewalker
                    • 964
                    I samo kodowanie nic nie daje zegarów
